Audi A4-Avant: roetfilter lamp brand
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0tdi
hallo
ik heb hier een a4 avant van 2005 2.0 tdi met roetfilter
de motor gaat niet harder meer dan 2800 toeren
verder knippert het voorgloeilampje en op het scherm geeft hij de roetfilter aan.
als je m uitleest krijg ik de fout
-08194 Service in handleiding.
iemand zoiets als een meegemaakt?
alvast bedankt
mvg Roy
hatebo
14.680 km
Na wat zoeken kwam ik hier op uit :
foutcode: 18434 P2002
nl
du Partikelfilter Bank 1 Fehlfunktion
en Particulate Trap bank 1 efficency below threshold
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje (MIL) brandt
Mogelijke oorzaken:
De Uitlaat-druk sensor (G450) is defect
Diesel Partiekl Filter (DPF) is defect
Mogelijke oplossingen:
Check / vervang Uitlaat-druk Sensor (G450)
Diesel Partikel Filter (DPF)
Voer een regeneratie uit (let op specificaties!)
Check / vervang Diesel Partikel Filter (DPF)
Extra info:
Skoda Superb (3U) en VW Passat (3B) (Motorcode: BGW, BSS, BWW) hebben leveringen gehad met af-fabriek defecte Uitlaat-druk Sensoren (G450) en vanwege een lekkende afdichting waren de gemeten waarden niet correct en die resulteerden in een verkeerde berekende particle filter waarden en mislukte regeneratie pogingen.
Gr Stefan
Vervangen de druksensor maar.
Die gaan bij bosjes kapot. Vervang ze dagelijks.
Waarschijnlijk zal je het roetfilter wel moeten regenereren. Omdat ie nu te vol zit.
erwinvn 3.135 km Reageer
Je tester heeft ook een update nodig. Deze ecu geeft P-codes af en niet de oude vertrouwde 5-cijferige vag-codes.
oldford 117.985 km Reageer
hallo erwin
verschil druk sensor is vervangen en indd de storing is weg.
wel gaven ze bij de dealer aan de ecu nieuwe software nodig had waneer dit probleem naar boven kwam.
dat is inmiddels ook gebeurd en de auto loopt weer als een zonnetje.
allemaal bedankt voor het meedenken.
mvg Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
