Audi A4-Avant: storing inspuitventiel
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3,2
motor loopt op 5 cilinders storing inspuitventiel cilinder 6 heb bobine bougie en injector omgewisseld met een cilinder er naast maar storing op cilinder 6 blijft en toen wie heeft dit ook al eens gehad
the4men
3.295 km
Hoi,
Wat is de storingscode precies??
Als je namelijk cilinderoverslag op de 6de cil heb,dan zou ik eerst eens beginnen met compresie te meten omdat je verstuiver,bougie en bobine al verwisseld heb naar
een andere cil en het probleem zit nog steeds bij cil 6.
groetjes
