Mijn Audi A3 1.6 8V (LPG-G3) 120.000 km, schokt zeer bij het accelereren. Vooral bij gas geven lager in de toeren (onder de 2700 rpm), hierboven is er weinig te merken. Alleen heel voorzichtig gasgeven of terugschakelen en veel toeren maken voorkomt schokken van de moter. Dit gebeurt zowel op gas als in minder mate ook op benzine. Ook loopt de auto wat onregelmatig stationair. Verder is opvallend dat bij hogere snelheid (> 120 km/uur) volgas geven erin resulteert dat de auto van LPG overspringt op benzine.
De auto heeft 2000 km geleden nog een grote beurt gehad.
Ik heb de auto bij de gas-specialist laten checken en die zegt dat het mogelijk de verdamper of de regelaar voor LPG is. Aangezien de symptomen zowel op LPG als benzine voorkomen lijkt dit me niet logisch, maar ik ben geen specialist. Kosten voor verdamper+regelaar zijn Euro 700, veel geld dus.
De audi-dealer weet er geen raad mee en verwijst me naar de gas-specialist, terwijl het schokken en onregelmatig lopen ook op benzine gebeuren. Wel heeft de dealer nog de computer uitgelezen en kreeg de volgende meldingen:
- verstuiver 1e cilinder N30, kortsluiting met massa, sporadische voorgekomen storing
- verstuiver 3e cilinder N32, kortsluiting met massa, sporadische voorgekomen storing
- verstuiver 4e cilinder N33, kortsluiting met massa, sporadische voorgekomen storing
- verstuiver 2e cilinder N31, kortsluiting met massa, sporadische voorgekomen storing
- 01247 028, magneetklep 1 absorptie-koolfilter-N80, kortsluiting met plus, sporadisch voorgekomen storing
- 00525 027, Lamdasonde-G39, onaannemelijk signaal, sporadisch voorgekomen storing
- 00537 018, Lambdaregeling, Bovenste aanslagwaarde, sporadisch voorgekomen storing
Geen storing herkend!
Volgens mij houden de eerste 4 storingen verband met het rijden op LPG en zijn dus normaal. De vijfde melding kan ik niet thuisbrengen en de meldingen over de lambda-regeling zijn misschien wel terecht.
Kan een defecte lambda-sonde de storingen verklaren (schokken bij lagen toeren en onregelmatig stationair) of is er waarschijnlijk iets anders mis?
De klachten begonnen vrij kort (5 km) na LPG-tanken, dus ik dacht zelf meer aan een slechte brandstof-toevoer. Zou dit kunnen en is er iets dat ik zelf kan checken?
Zeer waarschijnlijk moet de gasverdeler Goed worden schoon gemaakt.
Zeker geen 700 euro betalen voor een nieuwe verdamper en verdeler.
Een kapotte lambdasonde is op de gasinstallatie uit te lezen.
Een handleiding hiervoor stuur ik je per email.
Graag hoor ik hoe het verder afloopt.
