Audi A3 : instumenten verlichting
mn rode verlichting van de asbak de lichtschakelaars en van de achterruitverwarming de knoppen van de clima doen t niet meer de rode wijzers nog wel en de km stand heb alle zekeringen in de zijkant doorgemeten zijn ok heb ook spanning gemeten op het stekkertje van de asbak verlichting maar meet daar niks.
zit er ergens een aparte zekering of weet iemand wat dit kan wezen ??? het is een audi a3 tdi ambiente uit 2000
groeten arno
arno673
200 km
ik heb de dimmer los gehad ziet er allemaal goed uit het rode licht dimt wel bij de km stand en de display van de clima en de meters alleen die standby verlichting niet meer??
arno673 Topicstarter 200 km Reageer
toevallig aan de dimmer gezeten?? dimmer zou ook stuk kunnen zijn...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
nee ik had een display in mn auto gezet en de draden van de radio ILL en de draad ILM van de display doorverbonden met een kroonsteen deze is warm geworden tegen de autoradio aangekomen daardoor doet de standby verlichting t niet meer
arno..
kroonsteentjes horen thuis in de meterkast.. gebruik dit niet in een voertuig, het kan goed gaan, maar ook ellende veroorzaken, maar goed, ik kan mij indenken dat men soms even niet iets anders voor handen heeft....
ik verwacht dat de dimmer nu is overleden, nu spanning gaan meten zowel voor als na de dimmer.
paul,
ja had niet zon geisoleerd stekkertje dus alleen dit draadje met kroonsteen gedaan de rest zit wel ok hoor
weet je hoe ik die er uit haal die dimmer om m t meten ???
groeten Arno
oke..
deze dimmer zit verwerkt in de lichtschakelaar, deze zul je moeten demonteren... dit gaat als volgt, lichtschakelaar bij de knop indrukken gelijk rechts omdraaien en uitnemen...
paul,
oke bedankt ga het proberen
dan zullen waarschijnlijk de led's stuk zijn...
paul,
oorzaak gevonden lichtschakerlaar was toch kapot en er zat een draadje los achter het dashbord.
maar bedankt voor het meedenken,
arno
