Volgend probleempje:
Auto start goed maar tijdens het rijden wil hij af en toe wat schokkerig rijden.
Ben er al een tijd mee bezig om het uit de wereld te helpen.
Het volgende heb ik al ondernomen:
- Uitlezen met VagCom: LMM kortsluiting, Lambda upper limit. 00537
- Aanzuigbuizen en andere slangetjes gechecked op lekken en scheuren.
- Nieuwe LMM geplaatst.
- Gasklep gereinigd, teruggeplaatst en weer terug gezet naar de basis instelling. (VagCom)
- Nieuwe bougies erin.
- Na een aantal ritten weer uitlezen met VagCom: LMM is ok, lambda sonde upper limit. 00537
- Nieuwe lambda sonde geplaatst. (orgineel bosch) Zat er 1 in voor een 1.8T.
- Uitlezen met Vagcom, foutcodes gewist.
- Enkele ritten gemaakt, nog steeds schokjes voelbaar.
- Uitlezen VagCom: Lambda upper limit is er nog steeds. 00537
Het is net of de motor dan achter elkaar even een cilindertje overslaat of een fractie geen brandstof krijgt.
Bij 00537 zou een te lage brandstof druk een oorzaak van de foutcode kunnen zijn, verstopt brandstof filter?
Nog andere ideetjes?
Waarschijnlijk staat de motor te arm, maar dat moet je ook in de meetwaarde blokken met Vag-com kunnen zien.
Meeste heb je al gedaan, dus volgende is brandstofdruk (liefst rijdend meten), brandstoffilter (hoe oud is die) en opbrengst van de brandstofpomp meten.
Daarnaast LMM op maximale waarde controleren (zal wel goed zijn als deze nieuw is).
Wat geven de lucht temperatuur en koelwater temperatuur aan (liefst rijdend bekijken)?
