Het volgende probleem treedt op.
Als de motor koud is, schud deze bij lage toeren. Net alsof hij op 3 cilinders loopt.
Bij warme motor treedt het effect minder op, maar het is niet helemaal over. Met name bij stationair toerental.
De bougies zijn vervangen, maar dat helpt niet. Hij heeft ca. 275.000 km gereden zonder problemen.
Het zou dus ook iets met compressie verlies te maken kunnen hebben. De trekkracht lijkt ook wat minder.
Heb de laatste tijd veel langer nodig om van 120 naar 140 km/uur te komen, lijkt het.
Het verschil tussen benzine en gas lijkt verder verwaarloosbaar klein.
Iemand ideeën?
Groeten,
Jos
Een goede 4-gas meting kan hierbij ook info geven.
Groeten.
