Audi A4-Avant: schuurend geluid tijdens sturen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Ik heb een probleem, wanneer ik stuur hoor ik een schuurend geluid, aak bij stilstand van mijn auto en ik raak het stuur aan en geef bv een tikje naar links of rechts hoor ik van onder de
auto een schuurend geluid alsof er iets mix is met de stuurbkrachtiging......
moet of kan ik ergens olie of iets dergelijks vullen????
jan venmans
935 km
Lijkt denk ik op iets van de stuurpomp oid wat je hoort. Zou kunnen dat je een lek hebt en dat hij droogloopt maar kan net zo goed iets anders zijn. Ik zou dit even aan de garage laten horen want geluiden zijn moeilijk te beoordelen vanachter de pc.
ricky 55.575 km Reageer
het reservoir van de hydraulische olie stond zwaar in de min,,,, bij broekhuizen een fles speciale olie gehaald,,,, 17,00 euro,,,,, bijgevult en het probleem is verholpen.
jan venmans Topicstarter 935 km Reageer
Ja oke dit is tijdelijk want dit mag niet leeglopen dus heb je een lek ergens in het hydraulisch gedeelte van je stuurbekrachtiging. Zou toch naar de garage gaan om te zien waar het lek zit. Stuurhuis lek kwam wel eens voor, maar in een gunstiger geval is een leiding oid lek.
oke,, zal t in de gaten houden.
dank je voor de feedback
