Audi A4: vonkt niet op cylinder twee en drie
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20 v
auto vonkt niet op cylinder twee en drie we hebben er al een nieuwe
bobine opgezet maar dit maakt geen verschil. iemand hier ervaring mee ik hoor het graag.
karel123
1.795 km
al 14 jaar lid
Karel heb je met een led.spanningzoeker de knippertest gedaan ??? De ECU regelt dit of in jouw geval niet !!! Als de spanningaanvoer er is moet de leiding naar de ecu knipperen !!! Doet de injectie het op die cilinders het wel of is die uitgeschakeld omdat er geen ontsteking is . Uitlezen is ook een optie.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
de injectie doet het wel op alle vier de cylinders ook is er compressie gemeten.
de bedrading van de bobine naar de computer heb ik ook doorgemeten die is ook heel
ik krijg ook spanning op mijn bobine en op een draad aansturing maar op de andere niet,
karel123 Topicstarter 1.795 km Reageer
De comp. of ECU zorgt voor verbinding en onderbreking van de bobine met massa. Ben toch bang dat de ECU de geest heeft gegeven. Reparen is een optie maar 250 Euro ben je zo kwijt. Doe een telefoonronde voor een ander en waarschijnlijk moet je jouw sleutel er op aan laten passen.
Succes.
bedankt voor het meedenken
Volgens autodata zit er nog een vonk versterker tussen de ecu en de bobine, is deze niet defect?
hbr 1.835 km Reageer
deze versterker zit ingewerkt in de bobine en die heb ik een andere geprobeerd.
