Audi A4: sissend geluid bij de vuldop brandstoftank
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 5V ADR
Hallo,als de motor draaid van mijn audi hoor ik bij de vulopening van de brandstoftank een soort van sissend geluid,net alsof er te veel druk aanwezig is wat moet ontsnappen.
Kan ook vacuum zijn natuurlijk????
Motor loopt na mijn idee verder goed.
Ik heb in het verleden ooit eens iets gelezen over een zelfde probleem en daar werdt over het koolstoffilter gesproken???????
Wie weet waar dit probleem vandaan komt.
Mvg R.S
r.slaghuis
635 km
sist ie met openen vd dop of met de dop erop of als je de dop eraf hebt en luistert??
mvg jerry
Als de motor draaid met de tankdop op de vulhals,dus gesloten.
Je hoort dat sissen gewoon als je naast de auto staat.
r.slaghuis Topicstarter 635 km Reageer
boven op de luchtfilterbak zit in een rubbertje een magneetklep (2x 8 mm slang en 1 tweepolige steker.)
Steker er aftrekken en luisteren of het gesis over is. zo nee, hoera de ecu/bedrading is niet het probleem.
Daarna de slang afknellen met een griptang en luisteren of het gesis over is. Zo ja, klep overleden, op naar de vw dealer, nieuwe halen.
artikel 058 133 517 kosten rond de 70....
En, na deze aktie moet hij even aan de testkast om de storingen er uit te kiepen. (hebt er zeker één gegenereerd door de steker van de magneetklep te halen; maar naar alle waarschijnlijk heb je ook storing 0561 adaption limit reached)
audia4 28.170 km Reageer
