2.5 tdi motor loopt enkele seconden . slaat af en wil niet meer aanslaan . fout melding p 0727 BDP sensor vervangen . motor slaat niet aan . bedrading naar ecu door gemeten . draden zijn goed . sensor spanning is 0,09 volt . volgens dealer moet dat 5 volt zijn . vermoeden bestaat ecu defect . deze vervangen voor gebruikte . motor slaat wederom niet aan en weer wordt er 0,09 volt gemeten en dus ook weer melding geen signaal rpm p0727 . iemand dit vaker mee gemaakt ? Wat kan er aan de hand zijn . de tdi heeft 205 dkm gedraaid
Geplaatst door M jongsma (0) , lid sinds 6 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Audi A4? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
0 Reacties
