Mijn trouwe audi 80 1.8s KE Jetronic vertoonde dit gedrag bij koude motor (bij warme motor alles OK):
-Direct starten (koudstart OK)
-Na paar seconden (timer koudstart OK) pruttelend afslaan of net blijven lopen
-Bij gas geven direct afslaan.
-Bij toenemende kou verergerde dit gedrag (tot 6x starten + afslaan toe)
-Na een minuutje ofzo bleef de motor wel lopen, bij gas geven direct vermogen dus eindelijk wegrijden
Ik was zeer bezorgd over mijn trouwe bakkie, na 21 jaar probleemloos gelopen te hebben...
Nergens luchtlekkage, volledige onsteking OK, injectoren OK, koudomloopklep (extra luchtschuif) OK, massa OK, volledige brandstofsysteem OK
Oplossing:
Naast de kop (rechts als je voor de motor staat) zitten een aantal sensoren in het koelsysteem waarvan 1 op zijn kop zit. Dit is de sensor die het probleem gaf. Niet de sensor zelf, maar de connector. Wat bleek namelijk, de sensor (blijkbaar de temperatuur sensor voor de ECU?) was niet al te stevig aangedraaid en lekte ietsjepietsje koelvloeistof. Deze koelvloeistof vond zijn weg richting connector welke op zijn kop aangesloten is. Toevallig haalde ik deze connector los en liet hem hangen en tot mijn verrassing lekte er koelvloeistof uit. De koelvloeistof in de connector veroorzaakte zeer waarschijnlijk dus kortsluiting op de twee contacten.
Dus: föhn erop, niet te heet natuurlijk, en goed droogblazen.
Resultaat: probleem opgelost.
Dus als je dit gedrag herkent, controleer eerst deze sensor en de aansluiting, zowel aan de koelvloeistof kant als aan de elektrisch kant.
Succes!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
