Audi 80 : Slecht starten
Brandstof: Benzine, Motorcode: PM
Het probleem is dat de auto soms niet goed aanslaat, en als
de auto aanslaat loopt deze niet op 4 cilinders door wat gas te geven komt de auto erdoor. Als de auto goed start loopt deze ook goed. De klacht komt voor met warme en koude motor. De auto had geen foutcodes en de viergas test is goed bij goed lopende motor. We hebben de lambda sonde
al vervangen deze was traag. Ook hebben we de temperatuur
sensor vervangen.
mini7915
610 km
al 24 jaar lid
Oplossing
De storing zat in het brandstof systeem bij snel doorstarten was de brandstofdruk niet voldoende. In de werkplaats luisterde we of de pomp liep hier liep de auto altijd goed.
De oorzaak zat in het brandstoffilter.
arjankempeneers 20.585 km
mini7915 Topicstarter 610 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
