Audi A4: slecht starten, onregelmatig stationair
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 FSI AWA
Heb al een tijdje het probleem bij deze A4 dat ie slecht aanslaat en onregelmatig stationair loopt, motor schudt.
Uitgelezen foutcodes:
Control Module Part Number: 8E0 906 018 K
Component and/or Version: 2.0L R4/4V FSI G 0007
Software Coding: 0000000
Work Shop Code: WSC 06435
Additional Info: 8E0907807F NOX 0804010148 007 4109
Additional Info: Geraet 00000
2 Faults Found:
17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Open or Short to Plus
P1453 - 001 - Upper Limit Exceeded
17912 - Intake Air System: Leak Detected
P1504 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Na resetten komen beide terug.
Heb de uitlaatgas temp sensor reeds besteld, ook al naar valse lucht gezocht maar niks kunnen ontdekken.
Audidriver73
24.115 km
inlaatlekkage zou ook van een vervuilde gasklep kunnen komen omdat deze dan niet ver genoeg dicht komt te staan.
gr john
Bedankt voor de tip, daar heb ik namelijk niet naar gekeken, zit overigens ook niet zo handig of even te demonteren.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Vandaag de uitlaat temp sensor vervangen en gasklephuis gecontroleerd.
Dit was niet vuil maar toch even schoongemaakt.
Toen ik dit opnieuw wilde inleren lukte het niet, in meetwaardeblok 60 zag ik wel adaption Ok staan maar kon links beneden in scherm switch to basicsettings niet kiezen, deze bleef licht grijs.
Vorige week heb ik nog een Golf 4 ingeleerd, ik gebruik vcds met ross tech kabel met licentie.
Verder viel met op dat met uitlezen van engine-01 af en toe communicatie met regelapparaat wegviel.
