Audi A4: Inhouden bij acceleren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 5v
Mijn probleem is als volgt : De motor wil soms niet, of na 7 a 8 keer proberen pas starten . Startmotor draait netjes rond en blok ook. Het is net alsof er niet of teweinig benzine word ingespoten. Batterijen van afstandsbediening/sleutel reeds vervangen, dit haalde niets uit. Accu spanning OK. Na 5 minuten proberen/starten slaat de motor aan en draait rond. Beetje onregelmatige motorloop en als je het gaspedaal bedient dan zakt het toerental in, pas na een minuutje en een beetje spelen met het gas komt de motor tot leven en loopt hij zoals het hoort, soepel rond en reageert vervolgends goed op het gas.
Maar nu wil de motor tijdens het accelereren ook nog wel eens gaan inhouden/stotteren. Niet altijd maar soms.
Wie kan mij helpen ?
Chrisdci
105 km
Het probleem kan een brandstof tekort zijn.
Meet of laat even de koelvloeistof temp sensor controleren, bij een te lage weerstand als de motor koud is, word het mengsel armer en dat kan het slechte starten en inhouden de eerste minuten wel verklaren.
Gr Stefan
wellicht een defekte luchtmassameter,trek de stekker er eens af en kijk dan hoe hij start.
gr john
