Audi A4-Avant: Lampje ECON van airco blijft branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8T
Bij het aanzetten van het contact gaat op de airco unit gelijk het lampje ECON aan. normalerwijs kun je die functieaan en uit zetten. Ik kanhem ook niet meer uit zetten. De airco draait dus op halve kracht of zo.
Gromfried
105 km
nee je airco doet het geheel niet ik zou zeggen laat de storiing uitlezen en de vulling controleren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Om te beginnen: airco uitlezen op aanwezige fout code s.
[quote]k kan hem ook niet meer uit zetten. De airco draait dus op halve kracht of zo.[/quote]
Afhankelijk van bouwjaar en Motortype, denk ik dat er een continu variabele compressor (draait altijd mee) gemonteerd is.
De econ functie schakelt de airco uit, toch blijft de compressor mee draaien op 2% van zijn maximaal vermogen.
TheoStek 9.190 km Reageer
ofwel een leeg airco systeem of de druksensor stuk
yves.vriens 3.030 km Reageer
Auto's voorzien met een continu variabele compressor, hebben geen lagedruk schakelaar/sensor.
Dit soort compressors lopen op kwestie van tijd vast als het ac systeem leeg is.
Deze klacht komt ook voor indien er een elecrische storing in het systeem zit , draadbreuk kortsluiting enz , zekering airco in dashbord oke ?
r9217 765 km Reageer
