Audi Coupe 1991: Slecht startende motor als hij warm is.
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 20V 125KW
Hoi, ik heb een startprobleem met mijn Audi Coupe.
De koude start gaat perfect, hij loopt gelijk.
Maar als ik eenmaal een stuk gereden heb en de motor is warm, dan is hij erg slecht te starten.
Dit probleem word de laatste tijd erger. Het duurt dan wel enkele minuten.
Het kan volgens mij geen "vapor-lock" zijn want het is een injectiemotor.
Zou het bijvoorbeeld de temperatuur-sensor kunnen zijn ?
Heeft iemand advies???????????
kathinka
al 18 jaar lid
Vapor lock kan wel degelijk, ook bij een injectiemotor. B.v. als de druk in het brandstofsysteem wegzakt na het afzetten van de motor.
Brandstofrestdruk eerst maar eens meten; heb je speciaalgereedschap voor nodig. Terugslagklepje op de brandstofpomp durft het nog wel eens op te geven. Doorpissende injectors komt bij dit systeem ook voor.
Typisch kenmerk is koud goed starten, en warm slecht of niet te starten. (pas na heel lang doorstarten aanslaan)
audia4 28.170 km Reageer
Bedankt!!!
Vandaag word hij uitgelezen, ik zal jou bericht zeker aan de garage vermelden.
Groeten, Arie Jelier.
kathinka Topicstarter 55 km Reageer
En arie was het opgelost? Ik heb hetzelfde probleem
Avus 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
