Audi A3 SPORTBACK: Slot achterdeur
Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800
Hallo forummers,
Bezig met een achterslot van een Audi A3.
Het slot werkt niet meer.
Het slot moet er dus uit.
Daar zit het probleem.
Het stangetje wat van de deur hendel komt zit in een geel blokje gehaakt.
Daaroverheen zit een zwart kapje,hoe krijg je dat kapje eraf om het stangetje eruit te halen.
Er is niet zo makkelijk bij te komen en het is niet goed te zien hoe dat kapje eraf kan.
Moet je ergens wat indrukken waardoor het kapje eraf gaat?.
Of is het een kwestie van hard aan trekken.
primera p11
35.350 km
Kapje schuif je er af als je goed kijkt zie je 2 plekken waar hij haakt , voorzichtig een schroevendraaier er onder dan wip je hem los.
Hallo Kaleido,
Er is een tijdje over heen gegaan voordat de eigenaar er mee verder ging.
Idd werkte de manier zoals je aangaf.
Alleen was er nog meer aan de hand.
De eigenaar vertelde ook dat het raam ook niet werkte.
Bleek dat er in de doorvoer een aantal draden gebroken waren.
Dat eerst gerepareerd, bleek het slot nog niet te werken.
Slot kapot,via onderdelenlijjn een gebruikt slot gekocht,gemonteerd,alles werkt weer zoals het hoort.
primera p11 Topicstarter 35.350 km Reageer
Bedankt voor de feedback
kaleido 1 158.815 km Reageer
