Audi A4: speedpulse voor navigatie
Bouwjaar: 1999
Wie kan mij vertellen waar ik de speedpulse vandaan kan halen voor een navigatie.Op de navigatie helpsite staat dat ik moet zoeken naar een gele stekker van het combi instrument en dan de blauw/witte draad moet hebben of stekker T37 pin 3 maar waar kan ik die dingen vinden.Ik heb wel een blauw/witte draad gezien bij de aansluit stekkers voor de radio,zit bij de stekkerblok in van de + en de massa en daar zit verders geen contact aan is dit hem soms ook??? Het betreft een A4 avant tdi 81kW uit oktober 1999 Alvast bedankt en MVG Jeroen
J.Straatmans
805 km
pin 7, ( blauw-wit) deze bevind zich in de stekker achter in de tellerklok.. teller zijde..
paul,
Hallo Paul,bedankt voor de info zodra ik weer onder het dashboard kan komen doe ik het gelijk,ben nu namelijk uitgeschakeld met een verrekte knieband.Dus gewoon de stekker die als je op de tellers kijkt rechts U hoort nog van me hoe het is gegaan
J.Straatmans Topicstarter 805 km Reageer
ook zou deze blauw-witte draad in de isso stekker van radio kunnen zitten positie nr,1
anders idd, in de stekker teller zijde...
paul,
Hallo Paul,
Ik ben er weer even onder gedoken maar heb geen blauw/witte draad in die stekker zitten,wel een compleet blauwe.Bij de toerenteller zijde zitten er wel 2 kunnen die het ook zijn????
Mvg Jeroen
Hallo Paul,
Hier ben ik nogmaals en heb de stekker aan teller zijde los gehad en op positie nr7 zit bij mij een Groen/zwarte draad dus ben echt het spoor bijster nu hahaha
Mvg Jeroen
hoi...
je zult vervolgens met een ledpen moeten gaan meten! dit werk het snelst..
heb je ook in de isso stekker gekeken.. op positie nr,1
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi Paul,
In de isso strekker zat niks was niet bezet had een verkeerde gezien een grijs/witte.Ik heb nog eens op de navigatie helpsite gekeken en vond daar nog een mogelijkheid,een bruin/rode in de blauwe stekker op positie 28 aan toerenteller zijde,heb dat gedaan en aan mijn navigatie te zien werkt het.In ieder geval hartelijk bedankt voor de tips Mvg Jeroen
