Audi A4: start moeilijk
Bouwjaar: 1996
hoi ik heb pas mijn brandstoffilter vervangen en sindsdien slaat mijn motor moeilijk aan als ie eenmaal loopt dan loopt ie alleen bij het starten doet ie moeilijk zowel bij warme en koude motor weet iemand misschien wat het zou kunnen zijn ik heb al 2 verschillende filters geprobeerd.
panter
170 km
heb je de o-ringen ook vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ja die heb ik ook vervangen jan en ook de ringen ingesmeerd met olie het is echt heel raar ik snap er niks meer van
panter Topicstarter 170 km Reageer
zit er bij deze auto nog n t-stukje boven op t brandstoffilter?
Maarten6801 915 km Reageer
loop de leidingen van het brandstoffilter eens na ook langs het shutboard het gebeurd wel eens dat er een scheurtje in komt ; het is soms wel moeilijk tezien dus je moet ze goed nazien.
groetjes jan.
Stopklep of elektronisch deel van de brandstofpomp kan ook een oorzaak zijn.
audia4 28.170 km Reageer
