Audi A4 1996: Start slecht
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 74kw
Mijn audi A4 bouwjaar 96 start soms slecht. Hiermee bedoel ik dat de motor afslaat na één a twee seconden bij de tweede of derde keer starten loopt de motor gewoon door zonder problemen. Het gebeurt ook wel eens dat de motor in een keer start. Dus zeer wisselvallig en het maakt niet uit of de motor warm of koud is. Onlangs heeft de auto een beurt gehad (nieuwe bougies olie en luchtfilter enz). Wie kan mij vertellen wat hier aan de hand is.
Willem2
225 km
ffe uitlezen, waarschijnlijk een probleem met de uitleesspoel van het contactslot. het is de wegrijdbeveiliging die de motor na 2 seconden weer doet afslaan.
Wat voorkomt is dat het kabeltje van het contacslot naar de uitleesunit kapot is (zit bij dit type rechts van de stuurkolom, achter een paneeltje, zo'n beetje recht achter de ruitenwisserssteel, onder de tellerunit)
Kabeltje wil wel eens klem raken tussen delen van het stuurverstelmechanisme, is de kabel geheel in tact dan is de enige manier het contactslot met leespoel (= een onderdeel) te vervangen.
Als je een nieuwe besteld moet je het chassisnummer of het originele sleutellabeltje meenemen.
succes
audia4 28.170 km Reageer
