Audi 80: starten na eeen dag staan
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: ace 2.0 16 v
na stilstaan langer als een dag,start de auto heel moeilijk,hij start dan op 2 a 3 cilinders
de rest van de dag start hij wel normaal ,hij heeft dit alleen maar als hij een of twee dagen heeft stil gestaan
hij heeft 170.000 km gelopen,er zit een nieuwe rotor en verdeler op,er is al injectie reiniger bij de brandstof gedaan
erich.b
240 km
brandstofdrukregelaar?
Ik vermoed dat de klemspanning na 2 dagen te laag wordt door b.v. een rotte accu, meet dit eens tijdens het starten. Als ie onder de 10 volt duikt doet de brandstofpomp er langer over om druk op te bouwen, en flipt de motorcomputer. (rot lopen tot gevolg)
Startmotor zelf kan ook het probleem zijn, b.v. een veel te hoge startstroom door een anker dat sluiting maakt.
Wat je ook kunt proberen de auto even aan te duwen als ie 2 dagen stil heeft gestaan. Loopt hij direct goed weet je eigenlijk al genoeg.
audia4 28.170 km Reageer
hallo , ik heb tot nu toe de auto nog geen twee dagen kunnen laten staan ,maar heb wel de spanning gemeten deze duikt duikt bij het starten naar 9,8 volt maar start wel normaal,(maar ja dit is na het s avonds wegzetten en het s morgens starten)
erich.b Topicstarter 240 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
