Hallo - ik ben ten einde raad. Op de dashboard gaat de auto met sleutel knipperen. Kort na het starten valt de motor uit. Heb iemand dit laten uitlezen en
die geeft aan dat de signalen te zwak zijn (wijst naar de leesring bij het kontactslot). De dealer heeft de sleutels ingelezen en toen geprobeert te starten,
dus niet. Vervolgens analyse/dialize gemaakt en daar komen wat foutmeldingen., dwz werk aan de winkel voor hun, dus dure grap vermoed ik.
Wie kan me het verband uitleggen tussen de :
- transpounder (in de sleutel), stuurt deze een signaal of is het alleen een chip(rijskorrel)
- leesring (kabel gaat van van hieruit naar het witte kastje) , leest deze de gegevens(ontvangt) van de sleutel en verstuurt deze info door naar de ECU kast
- ECU kastje (wit kastje recht onderaan bestuurderskant met een print plaatje).
Is het mogelijk om de startonderbreker te omzeilen/doorverbinden ?
Op de markt zijn er handelaren/monteur die bieden o.a,
-immobilizer (apparaat die je soldert met 3 draadjes aan je wit kastje)
-motorcomputer programmeren zodat dit wordt omzeild.
Alvast bedankt voor de hulp
