Audi : STARTONDERBREKING
dag mensen mijn probleem is
mijn audi 80coupe heeft een halfjaar stil gestaan,nu wou ik hem starten maar de start onderbreking wil er niet meer af de batterij van mijn startonderbreker verwisseld daar lag het ook niet aan.
wat zou dit kunnen zijn
graag reacties
alast bedankt
ferrow
2.035 km
heb je geen noodsleutel.. of probeer de auto te starten dmv de nood procedure. deze gegevens, indien nog aanwezig? staan op de key-card...
paul,
ik heb het noodboekje niet meer en heb maar 1 sleutel dus helaas kom er niet meer uit
ferrow Topicstarter 2.035 km Reageer
dan zit er niks anders op dan de startonderbreker te demonteren.
paul,
ja maar dat is niet 1 2 gedaan,weet iemand hier meer uitleg over te geven.
misschien kun je hier wat mee!
aan de unit van de startonderbreker bevinden zich een bosje zwarte draden! deze blokkeren normaal gesproken de componenten om diefstal te vertragen!
deze draden werken als een tweeling! dus 1-2 3-4 5-6..
dus met draad 1-2 3-4 5-6, ( per twee ) kun je een onderbreking maken! van bv, contakt, brandstofpomp, startmotor.
pssst... nummers kun je niet terug vinden deze stonden erop, en zijn afgeknipt tijdens de montage van de startonderbreker! ( is ook de bedoeling )
volg dus 2 zwarte draden die een onderbreking maken en maak dit ongedaan! ( dit door de orginele draad (auto) weer aan elkaar te solderen ) tevens goed af isoleren met bv, tape, doe dit goed om een evt, latere storing te voorkomen!
dit moet je dus doen met alle zwarte draden! ( dus 2 om 2 )
de andere draden die over blijven kun je gewoon laten vervallen! door ze netjes af te knippen )
paul,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
