Audi A4 1996: Startprobleem
Bouwjaar: 1996
Startprobleem audi a4 avant 1.9 tdi 110pk 1996.
Regelmatig wil hij niet in een keer starten. Hij loopt dan 1 sec en slaat dan weer af. Als ik gas bij geef tot 3000 toeren dan blijft hij lopen. Nu heb ik een alarm sepistar gr420 die ook een startonderbreker in zich heeft. Ik weet niet of er ook een onderbreker in de sleutel zit. Persoonlijk heb ik het idee dat het niet hier mee te maken heeft omdat bij behoorlijk gas bijgeven hij wel start. Nu las ik ook dat het een lucht probleem kan zijn in de brandstofleiding. Nu is mijn vraag of iemand enig idee heeft.
enerby
775 km
al 23 jaar lid
als je zeker weet dat hij blijft lopen als je veel gas geeft (of is dit toeval) moet je het niet zoeken in je start onderbreker,dan moet je het toch zoeken in lucht in je brandstofsysteem,dit word nogal eens veroorzaakt door het brandstoffilter en aansluitingen.
mocht toch blijken dat dat toeval was zou ik het zoeken in de startonderbreker,jouw auto is standaard uit gerust met een startonderbreker af fabriek daar zijn wel eens problemen mee
hij doet dan het volgende na het starten loopt hij circa 2 seconden en slaat af dit vaak meerdere keren achter elkaar
je moet dan eerst even de reserve sleutel proberen blijft het probleem het zelfde dan zou ik het kabeltje van de opnemer boven op het contactslot naar de startonderbreker kast onder het dashboard vervangen.(of laten vervangen)dit komt nogal eens voor dat die te veel weerstand hebben. ik heb eventueel het artikel nr. wel.
Jan 1983 1.310 km Reageer
Ik ben er achtergekomen dat als ik iets langer doorstart hij wel blijft lopen. Dus dan geeft ik geen gas bij maar houd ik de sleutel iets langer aan zodat de start motor langer blijft draaien. Ik doet dit ongeveer 1 sec langer. Zal dit dan lucht zijn? Ik zal ook eens proberen de reserve sleutel te gebruiken.
enerby Topicstarter 775 km Reageer
Ik ben er uit.
Het was toch de sleutel lees eenheid bij het contactslot.
Stekkertje iets verbogen en hij doet het weer ok.
Aleen het was wel veel werk om er bij te kunnen.
Stuur moest er ook af.
