Audi A6 Avant: Startproblemen Audi a6 avant 2.4 2007
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2:4 V6 automaat
Sinds een maand of 5 komt het sporadisch voor dat m'n auto niet wil starten
De ene keer heb ik er weken geen last van, dan weer gebeurt het 2 keer in de week.
Vaak hoef ik dan maar 1 of 2 keer extra te starten en start hij gewoon.."..
Wat er gebeurt? ik start? Ik zie direct als het niet goed is:
Alle lampjes van de versnellingsbak op het display bij de kilometerteller gaan en blijven branden.
De startmotor draait, maar de motor slaat niet aan.
Vanavond heb ik voor het eerst zelfs na vijf/zes keer starten geen succes.
Nu was het zelfs zo dat na het proberen te starten, de melding "low oil pressure" kwam, maar ik kan mij voorstellen dat dat een normale melding is bij het niet willen starten van de auto (of niet?).....
Goed, na m'n broer met de auto van m'n vriendin te hebben weggebracht, probeer ik het zojuist nogmaals........
......en in 1 keer starten?????
Heeft iemand een idee, want er komt natuurlijk een keer een moment dat ik ergens sta.......
Allen alvast bedankt.....
Metarn
60 km
al 14 jaar lid
verdachte op rij en in volgorde van voorkomendheid:
gasklephuis dat blijft hangen op vervuiling (klep blijft gesloten)
elektrisch gedeelte contactslot (z.g. contactblokje)
hoofrelais ecu-voeding en/of brandstofpomp (ingebrande contacten, meestal ook storingen in geheugen van lage voltage op ecu)
succes
audia4 28.170 km Reageer
Audia4 bedankt!!
Ik ga er eens naar (laten) kijken.
Zodra ik meer weet, laat ik het zeker weten...!
Thanks
Metarn Topicstarter 60 km Reageer
Beste Audia4,
Gisteren m'n auto opgehaald bij m'n garage (geen dealer).
Ze hebben h'm (laten) uitlezen.
Verschillende meldingen, maar uiteindelijk bleek dat er kortsluiting te zitten in het ECM voedingsrelais.
Na lang zoeken bleek deze te zitten onder de motorkap t.h.v. de ruitenwissers.
(Twee) nieuwe relais erin en hij deed het weer.
ECHTER, nu starte ik vanochtend de auto en wilde eerst niet starten.
Nog een keer proberen en hij starte wel........
Wel blijft nu vervolgens het EPC lampje branden???
Ik lijk geen verlies van vermogen te hebben en de auto doet het gewoon goed (las op verschillende andere topics dat namelijk je vermogen zou wegvallen).
Ook als ik de auto weer afzet (bij m'n werk aangekomen); dan vervolgens weer start gebeurt precies hetzelfde:
niet starten, nog een keer starten en het EPC-lampje blijft branden?
Jij (of überhaupt iemand) een idee wat dit nou weer zou kunnen zijn?
Wederom alvast bedankt,
Arno..........
