Audi A4: Stationiar onregelmatig lopen Audi a4
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 110
Hoop verschil met cilinder 2 zeg. 15 bar is wel erg veel trouwens
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Arjan79
185 km
We hebben een probleem met een Audi a4 avant 1.8T deze loopt stationair onregelmatig.
Er brandt geen motormanagementlampje.
Bougies zijn vervangen en een bobine. Vacuümslangetjes gecontroleerd en 1 vervangen.
Wat kan het nog met zijn voordat we dure reparaties gaan doen?
Arjan79 Topicstarter 185 km Reageer
zou even bij t begin beginnen, en compressie meten. en kijk even goed naar de slangen van de carterventilatie
harry4203 39.550 km Reageer
Er brand geen lampje, maar uitlezen lijkt mij toch zinvol. Zeker even naar je cruciale sensoren kijken. Zaagt hij of stottert hij stationair?
Even een update.
We hebben compressie gemeten
Cil.1 15 bar
Cil.2 11 bar
Cil.3 12 bar
Cil.4 15 bar
We hebben carterventilatie nagekeken en slangen zijn goed niets te zien alleen de grote pijp vervangen deze was kapot.
En het probleem is er nog
Hallo diagnoseoplocatie.nl
Ik was nog vergeten te melden dat de motor stottert. .. Wij hebben zo'n vermoeden dat we het in/bij de onsteking moeten zoeken
Mvg Arjan
Je zal hem eigenlijk even moeten uitlezen en kijken naar je short en longterm trims, zo je er achter komen of het ontsteking of brandstof is
We hebben het probleem eindelijk gevonden en het is gerepareerd. .
Het blijkt dat er een kettingspanner is voor het spannen van de hydraulische kleppen dat die kapot was gegaan.. en daardoor het onregelmatig lopen en later een ratelend geluid.
Probleem is nu verholpen en de motor loopt weer goed. .
Bedankt voor het meedenken en delen van uw informatie
Mvg Arjan
