Om de stofhoes van de homokenetische koppeling aan de wielzijde van het rechtervoorwiel te vervangen moet u de aandrijfas uitbouwen. Kan dit gebeuren zonder het losmaken van de rotulen van de ophanging of hoe moet dity gebeuren?
vervolgens de centrale bout los doen.Het wiel wegdraaien van de kant waar je bezig bent
(in dit geval naar links) nu vraag je best iemand om het geheel wat weg te trekken en je kan de koppeling eruit trekken.
Nog een tip: draai de centrale bout nu terug in de kop,de kop goed recht houden t.o.v. de as, als de bout tegen de as zit(dit voel je met de hand goed)met een sleutel verder door draaien en de kop komt van de as los.
Nu kan je de hoes zeer makkelijk en proper vervangen.
PS: let goed op hoe je de hoes van de as neemt, er zitten namelijk 2 ringen rond de as deze moeten zeker op dezelfde manier terug geplaatst worden.
