Audi A6: stofhoes vervangen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
heeft iemand 1 werktekening voor vervangen stofhoes audi a6 1.9 automaat ? Dank
Hooghe jozef
2.090 km
al 17 jaar lid
stofhoes van???????????????????????????
aandrijfas , bij ons "cardan as" , sorry voor het niet vermelden
Hooghe jozef Topicstarter 2.090 km Reageer
Een werktekening heb ik niet ,maar als je beetje technische kennis en bijhorend gereedschap hebt is dit een eenvoudig werkje
Jozef heb dit zelf vele malen gedaan. Er zijn zoveel zaken waar je mee in de fout kan gaan . Ik raad je aan om het te laten doen. De fuseekogels lossen !!!De centrale bout zit loeivast en moet dan ook na montage weer. Je hebt een bout met centerpunt nodig om de aandrijfkoppeling te lossen . Bij montage van de aandrijfkoppeling moet je er op letten dat de borgring in zijn geheel naar binnen springt . Ja logisch ,maar je moet vanalles tegelijk doen en dan neemt de hamer de overhand. Door al dat vet zie niet goed wat je doet. Ik zie lezers al lachen maar we komen allemaal aan de beurt. Je hebt er alle tientallen gedaan dus knallen !!!!! Als laatste ,heb je een brug ter beschikking of moet het aan de kant van de weg ???Succes.
Punt 28.930 km Reageer
ik heb geen brug ,wel een smeerput ter beschikking . Ik heb al veel stofhoezen vervangen van volkswagen , toyota , peugeot, mitusubishi, maar nog nooit van audi , ik heb deze morgen eens naar die auto gekeken en ik zag dat het plus minus dezelfde constructie is van VW , dus ook 6 inbusbouten lossen aan de versnellingsbak zijde , de centrale bout wielzijde en wellicht ook fuseekogel lossen om een beetje ruimte te maken en da as eruit nemen , ik denk dat ik tot daar wel juist zit , maar dan om de kop van de as eraf te nemen , daar zou ik nog wel wat goede raad kunnen gebruiken . dank
er zijn universele stofhoezen verkrijgbaar bij automaterialenzaak, deze zijn heel rekbaar zodat de as niet gedemonteerd hoeft te worden.Wel heb je een koker nodig om de hoes over de homokineet te krijgen. Succes.
Die hoezen krijg je daar echt niet over heen, eg nie. !
dat weet ik wel die "rekhoezen" zijn maar zo en zo , ik zou dus originele hoezen willen monteren , hoe krijg ik die kop eraf ? af duwen , af kloppen , of zit er daar ergens een circlips ?
Jozef ...............lees je de stukjes wel. Die clip springt door de kracht die je er op zet naar binnen. Maar bij montage moet je alle zeilen bij zetten om ze eventueel met hulp er HEEL in te krijgen.
Een beetje hamervet gebruiken zeggen ze bij ons!
Wat een drukte om een hoes, as heb je er in een kwartier uit en dan draai je met de centrale bout de homokineet er af.
Al met al een kleine 45 minuten werk.
Gr John
Ja man die fusseekogel hoef je niet los te zetten je kunt ook de 2 bouten van de draag arm aan de chassis volledig losdraaien om de aandrijf koppeling te lossen uit de geleiding aan het wielzijde na eerst natuurlijk de centrale bout met de juiste stevige inbussleutel met verleng stuk buis (1m lang) los te draaien met een gemonteerd wiel met centrale opening gesteund op de bodem zo doe ik het altijd,en die homokineet koppeling met een kopere dikke as en zware hamer op de binnenring los tikken van de cardan as die geklemd is in een stevige bankvijs zal dat lukken ,trouwens het beste is altijd een orginele stofhoes terug te plaatsen.
Jo
opgelost , nieuwe stofhoes gestoken , geen probleem ,
