Audi A6: Stotteren trillen bij warm motor op stationair toerental
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI 136PK
Beste Audi A6 gebruikers
Audi a6 c6 bwj 2007 , 2.0 TDI (4F). Mijn motor stottert bij stationair draaien, koud starten geen enkel probleem en ook niet stotteren , eenmaal als de motor op temperatuur is begin die lichtjes te stotteren alsof 1 cilinder overslaat, eenmaal gas geven en vertrekken koppel goed, vermogen is goed, rijden is goed tot ik bv aan de verkeerslichten moet stoppen deze begint weer lichtjes te stotteren iemand enig idee, graag reacties, Alvast bedankt
Groetjes
blauwA6
60 km
al 15 jaar lid
zou kunnen zijn dat er een verstuiver rot doet.
laat de motor uitlezen en in de meetwaarde kijken dan kunnen ze kijken op welke cilinder er een afwijking is.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
al 2 keer laten uitlezen zonder resultaat,geen fout. men zegt dat het een klassieke audi probleem is
blauwA6 Topicstarter 60 km Reageer
Hier is een software update voor. Advies deze te laten uitvoeren in combimatie met een pakking met verkleinde doorlaat plaatsen in je EGR-buis.
De dealer heeft hier informatie over.
erwinvn 3.135 km Reageer
Beste , ik zl dit eens voorleggen. heb je dezelfde probleem gehad. kan je extra uitleg geven aub, wat moet ik juist zeggen tegen mijn garagist, vorige keer zijden ze dat ik niet veel moest geloven op internet praatjes. alvast bedankt
blauwA6,
citeren heeft geen zin als de tekst er vlak boven staat, gewoon direct antwoorden volstaat.
mvg,
Hans,
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik zal het nummer van de Technische mededeling van de fabriek morgen opzoeken. Als je dat doorgeeft aan de dealer kom je wel verder
Het nummer van de technische mededeling is: 2012506/18
Hierin staat een heel verhaal over uitlaatgasterugvoer. Het advies wat word gegeven is een softwareupdate van het motorregelapparaat en een pakking met 9 mm doorlaat plaatsen in de EGR-pijp. Het onderdeelnummer van deze pakking is 028131547B
Succes
