hallo
het lampje van de startonderbreker brand heel zwak na het starten.en geeft fout code 00750 : storings melder lamp startblokkering kortsluiting met massa ?
iemand dit al eerder gehad ?
en sleutel signaal telaag . het bekende draadje heb ik al vervangen en bleef 2 maanden goed werken .
nu af en toe slaat de motor weer uit na het starten
heb wel software om de immo uit teschakelen maar weet niet hoe het werkt dus durf me er niet aan tewagen,.
gr daan
of heeft iemand hier ervaring mee ? http://www.diagnosestation.nl/product_in...
Storinglampje Kortsluiting met massa / onderbreking
Kortsluiting met plus
Kabelverbinding heeft onderbreking of kortsluiting met massa resp. plus
Kabelverbinding en stekerverbindingen aan de hand van het stroomloopschema controleren
Controlelampje voor wegrijblokkering -K117- defect.
Controlelampje voor wegrijblokkering -K117- vervangen
