Audi 80: Storing aan carburatie
Bouwjaar: 1991
Gisteren bij thuiskomst vertoonde mijn audi 80 iets wat ik nog niet in al die jaren dat ik hem heb, gedaan heeft, ik hoor een relais in en uit schakelen onder het dashboard en de motor loopt hoogtoerig en dan weer laagtoerig (stationair). Het relais dat ik hoor is waarschijnlijk van de electrische choke die tevens in en uitschakeld bij de carburateur. Kan mij iemand een tip geven wat ik kan ondernemen om dit euvel te verhelpen? B.v.D.
Groet Christiaan...
Christiaan1695
350 km
waarschijnlijk de stappenmotor succes !
Jos, je hebt gelijk, was de stappenmotor, heb het euvel al verholpen, best een duur onderdeel, 300 euro. Heb de oude stappenmotor eens open gezaagd, zat een scheurtje in het membraan.
Bedankt voor je reactie,
Groet Chris...
Christiaan1695 Topicstarter 350 km Reageer
Hallo, ik heb het zelfde probleem, is de stappenmotor da zwart ding op de carburateur met da vacuum slangetje eraan?
koen
Nee, het is wit en het zit inderdaad bij de caburateur , er steekt een stangetje uit en er zitten wat slangetjes aan. Het stangetje drukt tegen de gasklep, en geeft wat weerstand .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
