Audi A4 2017: storing start/stop systeem
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CVN, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 110
Goedendag
Mijn auto heeft 2 weken stil gestaan, ik ga deze starten en zie gelijk een storing start-stop systeem en zoek gelijk een service.
Wat kan er aan de hand zijn?
rob6598
820 km
Oplossing van rob6598
Hallo allen die gereageerd hebben, ik heb mijn auto net uit laten lezen bij de garage, er kwam een fout naar voren die ik niet verwacht had.
Hij gaf aan dat er een koelmiddelsensor defect was.
Ik snap dit niet wat dit te maken heeft met de start-stop storing.
Bekijk in de discussie
Denk op zich dat er niet zoveel aan de hand is , accu is door de 2 weken stilstand wat laag in spanning geraakt , zorg dat hij goed vol komt , zal de start stop storing waarschijnlijk vanzelf verdwijnen , anders even uitlezen bij de dealer.
kaleido 1 158.570 km
Ben je wel tevreden met dit systeem.Dit is korte termijn politiek v.w.b. milieu eisen.Op de lange termijn kost dit vele malen meer .T e denken valt aan startmotor,dynamo,belasting van de lagers ,nokkenas ,drijfstang etc.Dit is weer een politiek gegeven dat afgeschoten moet worden.De tegenwoordige auto,s halen geen tonnen meer.Dit belast het milieu veel malen meer.D e politiek moet stoppen met het bemoeien met auto,s.Daar hebben zij geen verstand van.Schakel dit system uit.Niets waard.Ferry
ferdinand 16.435 km
Kaleido bedankt voor de reactie
rob6598 Topicstarter 820 km
Een accu die langer dan 4 dagen niet is gebruik koop een Slimme acculader/ druppellader voor 6V en 12V accu's van motoren, auto's, boten, caravans accu's.
Elblag 820 km
Enig commentaar op mijn stelling had ik wel verwacht.
Ferry
ferdinand 16.435 km
De tegenwoordige auto,s halen geen tonnen meer ferdinand.
Natuurlijk wel gewoon Olie elke 5.000 KM vervangen.
Elblag 820 km
Elke 5000 KM olie verversen..?
Dat was in de jaren 60 zo, maar nu niet meer hoor....
15000 KM komt eerst, om over de longlife interval maar niet te spreken.
Hans4040 123.030 km
Oplossing
Misschien omdat het start-stop systeem alleen werkt als de motor op temperatuur is.
Als er een koelvloeistof temperatuur sensor defect is, dan kan de motorcomputer de temperatuur niet meten.
oldford 117.985 km
Ik heb begrepen dat er 3 in het systeem zitten.
Zijn deze zelf makkelijk te vervangen?
Als je de exacte fouttekst en/of het nummer van de foutcode weet, hoef je er slechts 1 te repareren.
Ik gebruik bewust het woord repareren omdat hert b.v. ook een probleem met de bedrading kan zijn.
Als de tekst echt zegt "koelmiddel" dan hebben we het waarschijnlijk over het koelmiddel van de airco.
In welk systeem werd die foutcode gegeven? Motor, Versnellingsbak, Instrumentenpaneel, etc.?
oldford 117.985 km
Hallo, ik had toevallig de Audi dealer gebeld en een afspraak gemaakt, want ik bleek een verlengde garantie te hebben. Vandaag keek ik weer onder de motorkap en zag met toeval dat een kabeltje dwars door midden was, vermoedelijk (vrijwel zeker) doorgebeten door een steenmarter, dus geen garantie daarop.
Ik heb voor test het kabeltje doorverbonden met een kroonsteentje en zelf gereset, storing weg.
Hoe kan ik het beste zo'n kabeltje vervangen cq repareren? Het gaat om de sensor die op de slang zit bij de radiateur rechtsonder.
Alvast bedankt voor de reacties.
