Audi A4-Avant: stotteren boven de 3000tpm
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tde
hallo
ik heb hier een probleem met een a4 2.0 TDI
bij lage belasting is er weinig aan de hand
maar als je meer vermogen vraagt gaat hij stotteren boven de 3000tpm
ook vind ik dat hij slecht start. en soms een beetje schuddend loopt
storing uitgelezen maar gaf geen foutcode
iemand een idee???
alvast bedankt
hatebo
14.680 km
Denk een probleem met 1 van de brandstofpompen.
ricky 55.575 km Reageer
Hoeveel kilometer heeft de auto gelopen ? het brandstoffilter dient pas bij 90.000km vervangen te worden maar meestal raakt het filter eerder al verstopt met als gevolg vermogen verlies bij hogere toeren enof belasting. Advies vervang eerst het filter dan zal jou probleem van vermogen over zijn. Dat deze motoren af en toe schudden als ze stationair lopen is een bekende klacht zonder aantoonbare reden. heeft waarschijnlijk met EGR te maken.
Gr Ary
Ary 1.020 km Reageer
Ook wij hebben een probleem met een 2006 audi a6 2.0 140pk tdi handbak, tijdens optrekken en dan boven de 2000 omw/min begint de motor in te houden / schokken. (lijkt op vonkoverslag), verder is er geen storing in geheugen opgenomen. inderdaad. na vervangen van het brandstoffilter (gevuld met forte) was de storing tot nu toe weg.
bedank!
Audi6 60 km Reageer
Is je kabelboom in de kop wel goed? Anders even de stekkertjes een beetje aanknijpen.
berendonck 11.250 km Reageer
Gebruiken jullie wel eens diesel cleaner in de tank bij een grote beurt bv?
Heeft deze auto verkeerd getankt gehad? De klant zal het niet gauw willen toegeven maar ik denk dat daar vaak (ook op de lange duur) een oorzaak van is.
Daar kunnen de hogedrukpompen (of pompverstuivers) echt slecht tegen. VW wil ook geen bio diesel in de tank. En helemaal geen patatolie.
marcel7031 9.755 km Reageer
Ik gebruik het altijd Forte), en bij vervanging van het brandstoffilter gooi ik het filter ook vol.
Tot nu toe nooit geen problemen mee gehad, toeval?
hallo allemaal
sorry voor de late reactie.
we hebben eerst de rubberenafdichtringen om de pompverstuivers vervangen en toen gingen het veel beter maar het was nog niet perfect
daarna brandstoffilter vervangen en diesel cleaner toegevoegd en de auto loopt weer als een zonnetje en trekt weer goed zonder in te houden.
groeten
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
