Audi A4-Avant: stottert nadat de tankmeter naar leeg valt.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20 vt
Goedendag,
mijn Audi heeft een probleem.
mijn tankmeter valt naar leeg, daarna begint mijn Audi te stotteren en soms valt hij uit( lijkt als of hij dan geen benzine krijgt. ) dit probleem gebeurt soms niet altijd.
- er zit een goede plus kabel op de pomp.
- nieuwe brandstofpomp.
- bekabeling goed.
Weet iemand nog raad??
r. de ridder
al 14 jaar lid
Heb je hem laten uitlezen? En zo ja stonden er storingen in het syteem?
ricky 55.575 km Reageer
het brandstofpomprelais zou de dader wel eens kunnen zijn.... Als je een elektrisch schema hebt kun je dan misschien de relatie met de tankvlotter ook wel vinden.
audia4 28.170 km Reageer
Ricky,
ik heb de auto laten uitlezen en er was niks gevonden.
alleen een turbodrukmagneetklepje maar deze heb ik vervangen.
ik zou morgen even naar de dealer bellen voor een schema van de brandstofpomp relais en die van de vlotter.
mvg,
r. de ridder Topicstarter 55 km Reageer
