Audi 80 TDI: stuur trilt
Bouwjaar: 1993
hallo
mijn audi 80 tdi bouwjr nov. 1993, 168.000 km heeft een probleem
het stuur trilt en de auto trekt wat scheef naar rechts
ik heb de banden laten uitbalanceren en uitlijnen maar het probleem blijft
wat kan het dan nog zijn?
de auto is pas 1,5 maand geleden door de keuring geraakt, blanco in één keer, dus kan het toch niet aan de veringen liggen?
ik hoop dat het niets ergs is? :(
of is het normaal dat een 10 jaar oude auto een beetje scheeftrekt/trilt?
DANK, 1000-maal !!
barbara
barbara813
375 km
al 23 jaar lid
meestal ligt naar links of naar rechts trekken aan de banden
je moet linker en rechter voorwiel wisselen meestal trekt ie dan de anderekant op
sarabande99 3.205 km Reageer
remcylinder blijft misschien hangen en daardoor remt hij aan een kant lichtelijk en gaat ie trekken naar de kant van de defecte remklauw.
Eens kijken naar de bandenspanning links en rechts en naar onregelmatigheden in de banden, scheuren, tuiten,...
mijn remcylinder blijft inderdaad ook hangen. heb echter al de cylinder vervangen, het huisje waar hij inzit schoongemaakt, blijft nog steeds een beetej hangen. maar niet zo erg dat de auto gaat trekken,
aleen hoor ik hem soms een klein beetje piepen in bochten, dan merk je dat hij de remschijf nog raakt...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
