De Audi komt binnen met een klacht,dat de motor afsloeg
Geen dtc ,wel Gasklep schoongemaakt en aanzuigbuis vervangen.
Het probleem nu is dat bij warme motor 1500/2000 toeren blijft lopen.
Met onze autodiagnos opnieuw ingeleerd.Dus starten en blijft normaal lopen,geef je gas dan
blijft de motor weer hoog lopen.
De gasklep is ook met de Bosch kts en bij de Dealer opnieuw ingeleerd/zelfde probleem.
Volgens mij lukt het inleren niet!!
Ook al een nieuwe temp sensor geprobeerd en een nieuwe gaskephuis.Ook de accu polen tegen elkaar gehouden.
volgens mij heeft de motor ook geen valse lucht(O2 waarde 15 %)op viergasmeting.
Wie weet wat????
Mrg
Mark Zeilmaker
dan naar 10 (aanpassing),dan kanaal 00 (leerwaarden wissen).
Daarna weer de gasklep inleren,grote kans dat hij het dan wel goed doet.
Ricky,
