Audi A3: plaatsen orginele xenon units audi a3 sportback 8P
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdi
Heb zelf een a3 sportback aangekocht via duitsland,zou hier echter naderhand xenon in willen bouwen van orgineel audi.
Heb her en der xenon koplamp units zien staan,echter de volgende vraag:
Kan dit zo omgebouwd worden ,wat betreft bekabeling.
Wat moet er omgecodeerd worden??
Deze auto bevat Coming-leaving home dus dit zal in ieder geval naar de mistlampen moeten verhuizen.
Wie weet raad of heeft ervaring hiermee.
Groet een tevreden audi rijder.
gveenendaal
460 km
vraagje, is deze auto al voorzien van een kenteken 2007...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
de auto is voorziejnin juni 2005 van het kenteken,van waar deze vraag???
gveenendaal Topicstarter 460 km Reageer
[quote=gveenendaal]de auto is voorziejnin juni 2005 van het kenteken,van waar deze vraag???[/quote]
oké dan heb je geluk, auto's op kenteken vanaf 2007 die achteraf worden voorzien van xenon verlichting vallen onder een nieuwe regelgeving. en moeten zijn voorzien van hoogteregeling en koplampreinigingsinstallatie.
paul,
je kunt niet alleen beter maar ook veel goedkoper is een xenonset in de al bestaande koplampen laten bouwen, geeft ook een gelijk resultaat.
paul,
dat klopt had ik gelezen,kan echter via via een orginele set bekomen voor rond de 500 euri,echter heb ik de twijfel hoe dit gaat met het lampen controle systeem en de mogelijke omprogramering,de coming home-leaving home lijkt mij niet zo fijn voor de xenon units
[quote=gveenendaal]dat klopt had ik gelezen,kan echter via via een orginele set bekomen voor rond de 500 euri,echter heb ik de twijfel hoe dit gaat met het lampen controle systeem en de mogelijke omprogramering,de coming home-leaving home lijkt mij niet zo fijn voor de xenon units[/quote]
met alleen andere xenonkoplampen ben je er nog niet.... orginele xenonkoplampen werken samen met de hoogteregeling. wil je dit werkend krijgen zal er veel aangepast moeten worden, wat je waarschijnlijk niet van plan was..........
paul,
hmm vreemd,er word geventileerd dat de units uitgewisseld kunnen worden,op de bestaande stekkers aangesloten kan worden ,omdat de gehele lampaansturing in de koplamp zelf zit.
En inderdaad was niet van plan hoogte regeling te plaatsen.
Ik heb een Xenonset in mij Audi A3 1999 laten plaatsen. Nu blijft het controlelampje "defecte lamp" branden. Er is hierop een HID conversionkit aangesloten. Echter zonder resultaat. Wie heeft hierop antwoord? Gerard
[quote=kruij049]Ik heb een Xenonset in mij Audi A3 1999 laten plaatsen. Nu blijft het controlelampje "defecte lamp" branden. Er is hierop een HID conversionkit aangesloten. Echter zonder resultaat. Wie heeft hierop antwoord? Gerard[/quote]
Weerstandkabel er tussen monteren is de oplossing..................
Gr. paul
Hallo Paul,
Volgens mij is die HID conversionkit een weerstandset?
gr
Gerard
[quote=kruij049]Hallo Paul,
Volgens mij is die HID conversionkit een weerstandset?[/quote]
Het werkt niet zoals het hoort...., wel vreemd.
Gr. paul
Hallo, Gerard
Bij die HID Setjes moet je een relais plaatsen die klik je er zo tussen probleem is dan weg !kosten ongeveer 30,-
groeten Gerard
put 260 km Reageer
zelfde gahad bij traffic bij conrad twee draad weerstanden bestellen 100w 2,7 ohm bestel no. 423068 die aansluiten met een contrastekker op de overgebleven stekker van de linker of rechter lamp en uw verklikkerlampje ziet weer een lamp dus gaat uit weerstanden op een koele plek plaatsen op een alu plaatje
probleem was bij mij toen opgelost
succes
dit betrof bi-xenon vandaar twee weerstanden
pedee 880 km Reageer
zie nu dat dit een topic is van 2007 zal inmiddels wel opgelost zijn
