Audi A4-Avant: temperatuur loopt hoog op
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
beste heren
vogelde probleem:
temp. loopt op tot voorbij de 110 onderste koelslang is koud en de bovendste is warm.
wanner ik de dop erafdraai boreld hij. heb nu de thermostaat vervangen maar dit heeft niet geholpen.
de kachel binnen wordt wel gewoon warm!
iemand een oplossing
maurice8569
115 km
Wordt de kachel gelijk na paar minuten al warm? of pas later? en blijft hij dan ook warm?
Kan waterpomp zijn,schoepenwiel losgelopen.
Hoe is de waterstroom in het terugvoerslangetje?
Lijkt op geen circulatie of verstopping of lekke koppakking.
ricky 55.575 km Reageer
bij gas geven komt erwel een klein beetje vloeistof uit.
hij ratelt ook kan dus wel een waterpomp zijn maar dan zou de kachel toch ook niet warm mogen worden
maurice8569 Topicstarter 115 km Reageer
[quote=maurice8569]bij gas geven komt erwel een klein beetje vloeistof uit.
hij ratelt ook kan dus wel een waterpomp zijn maar dan zou de kachel toch ook niet warm mogen worden[/quote]
Als de waterpomp stuk is (geen circulatie) wordt uiteindelijk de kachel wel warm doordat het hele koelsysteem bloedheet is.(warmtegeleiding).
Daarom vroeg ik of de kachel al wel warm is terwijl de temperatuur op ongeveer 60-70 graden staat,of is de kachel veel later pas warm?
Ik ga aan een defecte waterpomp denken.
het was inderdaad de waterpomp hij was los gegaan van het asje
nu is alles weer goed
bedankt
Mooi dat het weer opgelost is.
