Audi A3: temperatuur loopt naar 90 graden en onder rijden loop die terug
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 simos avu
temperatuur loopt naar 90 graden en onder rijden loop die terug naar 70 graden rij je weer wat rustig loop die weer op naar 90 graden
en benzinemeter geeft half vol aan en boordcomputer geeft aan nog 130 km
als je tank vol doet geeft die voller als vol aan meter licht rechts heelemaal in de hoek
temperatuur sensor is al vervangen
knaak
3.230 km
dat van de temperatuur is waarschijnlijk je thermostaat. als die kapot is en los in het huis ligt kan het zijn dat die continue openstaat. als je stil staat komt de auto op temperatuur. ga je rijden wordt het meteen gekoeld door rijwind. Ik zou dat even na laten kijken bij de garage of dealer.
het probleem met de tankmeter weet ik niet. misschien een vlotter in de tank wat bljft hangen.
Succes robert
dreuge 1.005 km Reageer
