Audi 80: temperatuur loopt op tot 100 graden na reparatie!!!!!
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 66kw
Hoi
Ik zit met de volgende vraag, wij hadden een periode dat wij telkens koel vloeistof bij
moesten vullen.
De auto naar de garage gebracht bleek dat het kunststof huis wat op de cilinderkop
gemonteerd zit gescheurd te zijn(waar onder andere de ''dikke''slang van de radiator) op zit.
Deze is dus vervangen maar nu loopt de temperatuur veel hoger op als normaal
eerst 90 graden en nu 100 graden er is mijn toen het advies gegeven om een afstand
te rijden met de kachel aan maar dit had ook geen effect nu zeggen ze dat dit niet zon probleem is
maar wij gaan binnenkort met de caravan weg wordt het probleem dan niet erger?
Kan iemand mijn vertellen hoe dit nu komt?
vanekelenburg
540 km
Klinkt misschien onnozel, maar de koelvloeistof is wel op niveau?
100 graden kan hij wel hebben hoor, maar controleer het koelvloeistof niveau even bij koude motor en vul indien nodig bij. Verder neem ik aan de het koelsysteem in orde is vermits hij in de garage geweest is. Je kan wel even in de automaterialen zaak navragen of er een termostaat is die vroeger opent en deze dan monteren. Bij Audi opent die op 98 graden dacht ik( ben wel niet zeker ). De temperatuur meter in het dashbord is maar ter informatie, 100% juist is dat niet. Niet te veel zorgen maken dus.
als de thermosttaat is had ie voor die tijd met lekal eerder hoger moeten staan
denk eerderdat ie nu doorcorrect nivo exacter angeeft en met lek 9mnder vloeistof) iets lager
dat komt omdat de voeler in een kunststof huis zit en in lucht niet goed aangeeft dus lager
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
