Audi 80: (on)regelmatig stationair lopen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000 cc
Het betreft een Audi 80 Avant (station).
Van het ene op het andere moment loopt de motor niet meer goed stationair. Het geluid is te vergelijken met het volgende: de auto staat stil, motor aan, versnelling in de vrij-stand en je geeft om de 3 a 4 seconden een peut gas. Dit gaat in een regelmatig ritme door.
Het toertal verloopt van ca 500 (stationair) naar ca 3000 toeren. Wanneer ik met de auto ga rijden verloopt het rijden niet vloeiend (waarbij het toerental regelmatig blijft wisselen, zoals boven genoemd); eenmaal op de snelweg (ca 3500-4000 toeren) heb ik geen last meer van dit euvel. Wanneer je weer langzamer gaat rijden komt het probleem weer terug.
Ik heb de bougies vervangen maar dit maakt geen verschil. Twee maanden geleden is de katalysator vervangen.
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn ?
benvg
Misschien de gaskleplichter??? Of de kunststof pakking tussen carburateur en inlaatspruitstuk lek. Dit kan je controleren als de motor stationair draait het luchtfilterhuis heen en weer te bewegen. Reageert de motor hier op dan is pakking lek.
Suc6
waarschijnlijk het rubber gescheurd tussen gasklephuis en spruitstuk. is een veel voorkomend probleem. indien je het luchtfilter heen en weer beweegt kun je de storing oproepen en slaat de motor af.......
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
