Ik heb een audi a3 1,9 tdi 66kw .
Ik ben er vandaag even mee bezig geweest , ik heb voorheen een aantal keren een storing gehad , waarbij de motor in noodloop ging boven in bepaalde gevallen , boven een bepaald toerental.
Toen is het mechanisme wat de variabele schoepen op de turbo bedient weer gangbaar gemaakt , en daarmee was het probleem voorbij, heb dat nu nogmaals gedaan , fout was weer opgetreden in bergen in duitsland (belasting??).
Nu heb ik ook een plaatje tussen de flensen van de EGR gelegd , zodat ie dicht is .
Nu treed het volgende probleem op , de temperatuur meter komt niet boven de 80 graden .
Ik merkte ook dat de fan de hele tijd draait .
Heeft dit verband met elkaar ? (sensor bij EGR) of heb ik misschien een sensor losgehaald ?
m.vr.gr. arne .
Al ff laten uitlezen wat voor fout in de computer zit?
Lijkt me eerder op een sensor probleem, niet met de egr verbonden, temperatuursensor? geen goede waarde voor de meter is ook een foute melding aan het motormanagement.
Cor
