Audi A6: Temperatuur meter A6
Bouwjaar: 1998
Wie kan mij helpen met een temperatuur meter die niet goed werkt.
Soms werkt hij kort na het starten en loopt daarna weer terug in de hoek.
Heb sensor vervangen en de cockpit er al uit gehad maar kan het niet vinden.
Komt dit iemand bekend voor????
Hoor het graag
Piet
piet8984
Hallo Piet,
Zelde probleem ook al eens gehad bij een A6 2.5 TDI. Sensor was niet ok. Thermostaat bleek ook defect. Watertemperatuur van de motor kwam niet meer op 90 graden.
Temperatuur kan middels de computer bij de dealer worden uitgelezen.
Gr Ronny
nee-nee.....
Het is een chipje die achter op je cockpit zit.Een klein zwarte chip met drie pootjes die je in busjes steekt achter op je printplaat.Deze zorgt voor een constante spanning voor je tellers ed.Naam;Spanningsstabilisator kosten bij dealer 10.80¤
suc6 heb het ook al een keer gehad
Ik had al een sensor besteld en dat bleek ook de boosdoener
Toch bedankt voor je reactie
Piet
piet8984 Topicstarter 55 km Reageer
