Audi 80 1992: temperatuurmeter
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2300
Ik heb een audi 80 2,3E 1992 en heb het probleem van een uitvallende temperatuurmeter.
Deze heb ik onlangs laten vernieuwen in de garage. Geen audi garage.
Het probleem is nu dat deze stopt bij 70 graden en hier blijft staan. Sta ik lang stil dan loopt de temperatuur weer door.
Ik heb de indruk dat de temperatuurmeter ook ingesteld of afgesteld behoort te worden.
Volgens de garage ligt het aan de termostaat, maar voor de vervanging had ik het probleem niet. Bij geen uitval had ik de goede temparatuuraanduiding.
De auto behoort op 90 graden te staan en bij hogere temperaturen kan deze stijgen tot 120 graden en dan komt de tweede ventilator bij.
Piet9013
al 23 jaar lid
Hoi Piet...
Heb ook die probleem gehad.Neem aan dat ook bij jouw hetzelfde probleem is.
Achterop je cockpit printplaat aan de buitenzijde zit een zwarte chip met drie insteekpootjes die mer een kleine parkertje vast zit{spanningsstabilisator chip}Kosten bij dealer iets van 9-10.- Dit zorgt voor een constante spanning.
Lees je wel als het verholpen is...
Grtzzzz
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
