Ik heb een audi 80 2.0E, 1991 motorcode: AAD
Deze loopt stationair niet lekker.
Hij slaat als hij stationair draait over(plof in uitlaat, schuddende motor). Dit gaat niet met een bepaalde frequentie (het overslaan gaat niet gelijkmatig, de tijd die er tussen zit verschilt). Het gebeurd ook niet bij elke verbrandingsslag.
Verdelerkap, rotor, bougies, bougiekabels, benzinefilter heb ik al vervangen. Omloopklep heb ik gereinigd. Slechte vacuumslangen heb ik vervangen.
Ontsteking is op tijd gezet(deze liep buiten zijn bereik, het probleem is toen wel verminderd).
Iemand nog andere suggesties?
Mijn inspiratie raakt namelijk een beetje op.
Alvast bedankt,
Matthijs
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je ook compressie gemeten?
Js.
