Audi Quattro: Toerental loopt spontaan op en schakelbak raakt de weg kwijt
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5TDI
Beste experts,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen want ik wordt hier helemaal gek van los van het feit dat ik vrees dingen per ongeluk kapot te maken.
Sinds een paar manden loopt het stationair toerental van mijn A4 Quattro 2.5TDI spontaan op van 800 tpm naar ca 1200 tpm. Als dit gebeurd en ik ga optrekken vanaf stilstand, doet de automaat vreemd door niet te schakelen en dan ineens met een klap weer wel, enz.
- Maakt niet uit of de motor warm of koud is.
- Gebeurd spontaan op de vreemdste momenten
- De wagen loop verder helemaal prima
- De automaatbak is al een keer schoongespoeld
- Computers geven geen storingen aan (behalve een ABS sensor maar ik denk niet dat dit iets ermee te maken heft)
- Verbruik is normal, vermogen ook
Vroeger zou je denken dat ergen een kabeltje gesmeerd moet worden of een klep ergens vastzit, maar tegenwoordig met al die electronica...
Ik verneem heel graag of iemand mij tips kan geven hoe dit problem op te lossen of waar heen te moeten gaan om dit voor elkaar te krijgen.
Veel dank,
Vincent
Vincent101
70 km
al 12 jaar lid
Je geeft aan dat de computers geen storingen aangeven...
Met welke testkast is de auto uitgelezen ?
Hoeveel duizend kilometer staat er op de teller ?
Beste David,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb geen idee wat voor computer men gebruikt heft want het is door de dealer gedaan.
De km-stand is 311.000 km. De auto is voor de rest in perfecte staat en altijd keurig onderhouden bij de Audi dealer.
Ik vrees nu dat als men gaat 'experimenteren' om het euvel op te lossen, de kosten boven de waarde van de auto zullen uitkomen...
Ik hoor het graag.
Gr,
Vincent
Vincent101 Topicstarter 70 km Reageer
Gebruikt de motor toevallig een beitje olie? Of verdwijnt olie zonder overmatig te roken.
in het verleden heb ik gelezen dat sommige motoren gingen op olie lopen met uiteraard vervelende gevolgen.
of het in deze geval zo is moet wel vastgesteld worden.
Zou het wel mogelijk zijn?
Vincent,
Je auto heeft natuurlijk de kilometerstand voor een bakrevisie.
Vanwege de vreemde klachten heb ik een vermoeden wat dit zou kunnen zijn.
Hoelang rij je al met deze klachten ?
Als ik het goed begrijp zijn de klachten voornamelijk sporadisch ?
Hallo David,
De bak hebben ze inwendig schoongespoeld.
Ik rijd al een paar maanden met deze klachten en ze komen inderdaad sporadisch tot dagelijks voor. Ik kan er geen regelmaat in vinden behalve dat als het toerentaal spontaan naar de 1200 tpm gaat (stationair) de bak ook raar doet bij het wegrijden. Daarna gaat het weer een hele tijd goed.
Door een of andere redden, krijgt de motor c.q. bak foutieve signalen door van (enventueel) defecte sensoren?
Vreemd dat dit nog niet eerder is voorgekomen of gemeld door iemand.
Gr,
Vincent
Vincent,
Laat de auto nogmaals uitlezen elders,
op onze website staat een bericht over de audi multitronic vermoedelijk zit de foutcode erin die in dat nieuwsbericht staat.
David,
Bedankt wederom voor je reacties.
Ik heb de auto inderdaad al elders laten uitlezen maar ook daaruit kwamen geen meldingen.
Zal ook kijken op jullie website over het Multitronic bericht.
Dank zover.
Met vr. groeten,
Vincent
PS: zijn er nog meer experts die weliswaar met dit euvel te maken hebben gehad?
temperatuur sensor? brandstofpomp op tijd? Toch vreemd dat er geen storingen worden opgeslagen.
Wanneer het weer voorkomt direct naar een garage en de auto niet uit doen, misschien dat er dan wel een fout kan worden uitgelezen.
Bedankt Jan-Aize,
Klink allemaal logisch wat je zegt. Het valt me trouwens op dat de temperatuur altijd erg lag blijft. Je zou kunnen denken dat de temperatuursensor tegen de motor 'zegt' dat ie meer brandstof nodig heeft omdat ie koud is?
Blijft dan nog wel de vraag waarom dan ineens ook de bak ook raar doet en soms overslaat (naar z'n vrij en dan weer in de versnelling met een klap...). Dit geberud alleen als de motor bij stationaie draaien dus ineens naar de 1200 tpm gaat (zonder redden).
Bij de dealer hebben ze ook niets kunnen uitlezen wat afwijkt...
Moedel,oos wordt je ervan..
Dank voor het meedenken.
Gr,
Vincent
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Quattro of stel zelf een nieuwe vraag.
