Audi A4-Avant 2007: Trekhaak monteren
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,0 TDI
Ik begrijp dat het monteren van het electrische gedeelte van de trekhaak wat problemen zou kunnen geven! Daar wil ik dus mee gaan beginnen voordat ik een haak aanschaf.
Kan iemand mij aangeven waar ik op zou moeten letten, of wat ik moet gaan aanpassen, al dan niet met behulp vag/com.
Bij voorbaat dank.
fraanpa
710 km
al 18 jaar lid
kijk even op http://www.brink.eu/
Daar vind je de juiste trekhaak en alle informatie over kabel sets...
Je kan ook op de website van een ander merk kijken, uiteraard
mvg, Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor deze info. Ik zie mij auto hier wel tussen staan. Ik heb nl. een S- Line. Bij draadsets van Thule (brink) komt hij wel voor.
Volgens de dealer zou het grote problemen kunnen geven met o.a. de koeling als ik trekhaak zou gaan monteren.
fraanpa Topicstarter 710 km Reageer
Oh?
vreemd, want volgens Brink (Thule) is er een passende trekhaak en kabelset....
ik zou niet weten waarom dat problemen met de koeling zou opleveren.
Daarom plaatste ik dit bericht om eventuele ervaringen van anderen te horen. De dealer wilde het bij wijze van spreken nog niet eens voor de dubbele prijs gaan doen.
Zij waren te bang voor eventuelen problemen. Ik vraag mij daarom af is dit terecht.
Maar om hier achter te komen ga ik maar een draadset bestellen, en monteren en hier een lichtbalk op aansluiten om te kijken wat er voor storingslampjes aan of niet aan gaan.
frans, ik vraag onze VW/Audi specialst even...
ik heb de handleiding van de kabelset bekeken; het is wel veel werk en hij moet aangemeld worden via diagnose apparatuur.
Via de website van Brink kan je montage stations vinden.
Bedankt voor de uitgezocht info. Ik heb al gezien dat dit inderdaad veel werk is. Ik ben in het bezit van Vag-Com dus ga het rustig uitzoeken. Of het misschien uitbesteden.
oke, succes.
Ik heb het elektrische inmiddels gemonteerd, dit was prima te doen. Het viel mij achteraf erg mee. 2 Can-bus draden van de stuurkolom naar achter, waar een stuurunit van Brink geplaatst werd. En gelijk een + 30 en een +15 draad getrokken.
Brink had er bovendien een prima handleiding bij.
Bedankt nog voor de hulp.
Mooi zo...bedankt voor de feedback.
Ben wel even nieuwsgierig!Geen probleem met aanmelden van de module op de auto??
alfons262 6.935 km Reageer
Het aanmelden heb ik nog niet gedaan. Dit zou alleen nodig zijn voor het park assist systeem.
hoi frans let op met aanmelden dit moet via een online verbinding met de fabriek ivm div aanpassingen dus niet alleen maar de pdc en het kan inderdaad voorkomen dat de auto niet is voorbereid op een trekhaak dan zou er inderdaad ook nog div aanpassingen moeten gebeuren
gr van martijn
necfan 610 km Reageer
Martijn bedankt voor deze melding. Maar ik ben wat voorzichtig met het bezoeken van een dealer. Ik heb het gevoel dat je niet verder moet gaan dan olie verversen. Hun advies was het dan ook om absoluut geen trekhaank te monteren daar er af fabriek geen voorbereiding op zat. Daarom heb ik eerst het electrische gedeelte gedaan en met een lichtbalk rondgereden. Volgens de dealer zouden er nl. div. storingen gaan optreden.
Gr. Frans
hoi frans je MOET de trekhaak wel aanmelden ivm div aanpassingen in het electrisch systeem ook je abs en esp word gewijzigd met aanhanger rijden de koeling is geen noodzaak zolang je maar geen te zware lasten gaat trekken dan kan het problemen opleveren met alle gevolgen van dien (ik werk bij een vw audi dealer heb dit jammer genoeg al meegemaakt motor defect ivm te heet gelopen) ps de svm code is 050200 die je dan moet ingeven
gr van martijn
Moet dit bij een dealer of kan dit ook een Bosch station zijn? Fijn dat je even hier voor waarschuwing voor geeft.
Ik snap nu waarom de dealer dit liever niet wilde gaan monteren.
Gr. Frans
nee helaas dit moet bij de dealer ivm een online verbinding met de fabriek maar weet je zeker dat de auto niet was voorbereid de stekker zit namelijk dan rechts achterin in bij de rest van de regelapp.
Sorry door een beetje drukte een laat antwoord. Ik heb de auto laten natrekken op chassis nr. volgens de dealer dus niet moglijk. Maar had er geen goed gevoel over, daar ik wel heel snel antwoord kreeg. Ik neem aan dat jij met Rechts achterin de kofferbak ruimte bedoeld?
hoi frans ja deze zit inderdaad in het koffer afdekkap weghalen en dan zit hij tegen het binnenscherm dit is een vierkante stekker meestal rood van kleur er zit een isolatie kous omheen
gr van martijn
Ik begreep van Brink dat de trekhaak absoluut niet aangemeld behooefte te worden. Nu een jaar verder en div. keren met de caravan gereden te hebben, merk ik ook geen enkel probleem met de temperatuur van de motor. Kortom Brink heeft het OEM traject goed voor elkaar. De geplaatste extra unit past div. funties aan.
