Audi A4: trekt niet op
Bouwjaar: 2001
bij het uitlezen krijg ik een foutcode 17664 engine coolant temprature open or short to plus (g62) p1256 -35-00
wie kan mij vertellen waar deze sensor precies zit.
bvd
hans4024
2.140 km
hoi,
het optrekken heeft vooralsnog niks temaken met de tempsensor
denk zelf aan de lmm, ( luchtmassmeter )
foutcode G62 betreft de tempratuursensor
deze bevind zich achter de cill,kop in een zwart kunstof huis het is een vierkant blokje met ook zo'n stekker er op.
paul,
dank je wel, ik heb de luchtmassa meter reeds vernieuwd. turbo was stuk is ook vernieuwd en foutcode 17664 krijg ik.
vooralsnog bedankt voor de tip ik probeer de zender te vernieuwen
hans4024 Topicstarter 2.140 km Reageer
Ik ben wel benieuwd. Was het nu inderdaad de temperatuur sensor (ik krijg nl ook de foutcode 17664 fout) of was het toch iets anders?
goededag, stockrobot
uiteindelijk bleek het slecht optrekken doordat de leidingen/slangen die o.a naar de turbo en verder in de motor verkeerd zijn aangesloten want de motor was toen der tijd eruit gehaald toen de motor erin werd gebouwd hebben een paar habby dabbies de leidingen verkeerd erin gezet bij 100 km hield de motor in.
