Audi A4: Trilling/Dreun bij 2000 rpm
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi pd
Ik heb een audi A4 pumpe düse motor met een 5 versnellingsbak deze auti heeft een trilling/dreun bij 2000 rpm.
Pobleem uit zich het ergst op het moment dat je motor zwaar belast.
Flapje
70 km
Eric
Het probleem is het 2-massavliegwiel, vervangen incl complete koppeling is een oplossing.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Weet iemand hier wat hier ongeveer de kosten van zijn?
Flapje Topicstarter 70 km Reageer
[quote=Flapje]Weet iemand hier wat hier ongeveer de kosten van zijn?[/quote]
Heb dit probleem met mijn eigen auto ondervonden. Op kunnen lossen met jong gebruikte onderdelen van een motor met slechts 8000km kosten: vliegwiel + complete koppeling 350,-
Gr. paul
Eric, Jij bent toch een technische hotline specialist bij merk.... ! Zij kennen toch hetzelfde probleem. Is zelfs te meten met diagnose kast. Of weet je dat niet meer?
Groet. Fr.
He Francis
vliegwiel/koppeling moet vervangen worden vanwege trilling ,ik denk dat ik straks even moet bellen de garantie goedkeur vooraf (hahahahaha)
Groetjes Eric
Hallo
Vraagje kun je dit ook vervangen door een vast vliegwiel zoja welke?
Gaat om een AVB motor.
Eric
[quote=Flapje]Hallo
Eric[/quote]
Dit is niet verstandig. Ik heb dit geprobeert maar het is niet aan te raden.
Jos.
jos_br 715 km Reageer
hoi Jos bedankt voor de tip
eric
