Ik heb met mijn audi heel veel intercooler lekkages gehad. ik heb al deze slangen inclusief alle vacuüm slangen vervangen.
Turbo schommelt niet meer in druk maar leverd ook niet genoeg. Ik had een powerbox ertussen zitten ( wat door vorige eigenaar was geplaatst)
Deze heb ik er tussen uit gehaald maar nog geen verbetering ik heb een aantal log's gemaakt kan iemand naar kijken snap er niks van.
DEZE IS VOOR DE REPARATIE.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 401 H
Component: 2.5l/4VT EDC G20AG D42
Coding: 02001
Shop #: WSC 00012
6 Faults Found:
18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1851 - 35-10 - - - Intermittent
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
49-00 - No Communications
00575 - Intake Manifold Pressure
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-00 - Open or Short to B+
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-00 - Open or Short to Ground
Readiness: N/A
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 927 156 AG
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9114
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 D
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 04163
Shop #: WSC 06325
2 Faults Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 861 A
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D05
Coding: 00160
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0461885
No fault code found.
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 L
Component: ZV-Pumpe D05
Coding: 00000
Shop #: WSC 06325
End -------------------------------------------------------
DEZE IS NA DE REPARATIE;
Coding: 02001
Shop #: WSC 00012
2 Faults Found:
Readiness: N/A
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Coding: 04163
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
Coding: 00160
Shop #: WSC 00000
No Faults Found
Coding: 00000
Shop #: WSC 06325
IK HEB OOK EEN LOG GEMAAKT TIJDENS HET RIJDEN MAAR DIE STAAT IN EEN EXEL BESTAND IK WEET NIET HOE IK DIE HIER OP KRIJG.
Gr Hans
Om log vanuit excel te plaatsen zul je deze eerst moeten omzetten naar een bmb of jpeg formaat en vervolgens uploaden naar bijvoorbeeld www.mijnalbum.nl, vervolgens de link van de afbeelding hier plakken.
Anders moet je het excel bestandje naar mij toe sturen, dan zet ik hem wel voor je neer hier.
